Pad sa bicikla
Pad sa bicikla
Pre neki dan sam pao sa bicikla i slomio desnu ruku i evo sad kukam u gipsu pošto ne mogu da vozim,pa sam hteo da vas pitam kako se treba namestiti pri padu i kako pasti,ako znate neki link sa videom ili tekstom.
Unaped hvala.
Unaped hvala.
skoro sam uzeo spd patike po prvi put, i imao sam nekoliko padova jer najčešće zaboravim da iskopčam patike na vreme a bajs stane i ja padnem na stranu ... ali to je lagani pad u mestu, jedino treba da se paziš da te neko drugo vozilo ne udari
(kaciga se podrazumeva)
Pao sam prošle godine u punoj brzini na asfaltu, 60km na sat, bez kacige... desilo se u deliću sekunde, tako da čisto sumnjam da je moguće pripremiti se za pad u punoj brzini. po povredama na rukama jasno je da nisam stigao ni da ispružim ruke da se dočekam dlanovima, nego su ruke bile odrane od kotrljanja.
ako postoji način da se pripremiš za pad, možda ima šanse i da taj pad sprečiš
da si stigao da ispružiš ruke verovatno bi slomio ključne kosti.
jel bilo nešto ozbiljnije il si se samo odrao?
gavro, skini ovu e-knjigu:
ima dosta o padanju, a ja ono, nisam nikad to probao, i što kaže dejv, i kapiram kad bih se našao u situaciji da bih uradio sve potpuno suprotno od onoga što sam pročitao.
izvinte ako ne smeju da se stavljaju linkovi
Code: Select all
http://rapidshare.com/files/106086420/Mountain_bike.pdf
pretpostavljam da je to sastavni deo biciklizma
mislim na padanje, ne i lomljenje kostiju
kad sam pao prošle godine bilo je najžešće u životu, ali nisam imao ni jedan prelom, samo odrao kožu i kratka nesvestica, bez preloma.
Pretprošle godine sam imao pad pri duplo manjoj brzini i slomio sam ključnu kost. Pad je bio ne toliko dramatičan, ali je valjda bila jesen, manji unos vitamina i kalcijuma i kosti su postale malo podložnije lomljenju ... bar mislim da je tako nešto
generalno ako se leti preko volana iz onoga sto sam do sada trenirao fora bi bila da napravite kolut oko jedne ruke i ramena u napred, zavrsicete na ledjima, pri padu ostalih delova tela pazite da ne ukrstite noge - jednu savijate u kolenu i zavrsava stopalom na dnu druga opruzena, jedna ruka preko stomaka druga je opruzena i celom duzinom se pri padu udari na zemlju. glavom pokusajte da gledate medjunozje - da ne biste glavu zeznuli udarcem u beton.
evo kako to izgleda u praksi - s tim sto je ova varijanta da se odma ustane iz preleta - znaci bez pada koji sam opisivao nego odma na noge...
http://jp.youtube.com/watch?v=rYvQ8Npb0BE
u principu tehnike padanja vam se zovu ukemi... pa trazite...
mae - je unapred, ushiro unazad, yoko u stranu.
http://jp.youtube.com/watch?v=rizlP_I0E ... re=related
http://jp.youtube.com/watch?v=nRmWwsBC_cI
http://jp.youtube.com/watch?v=44yDexjHOf4
http://jp.youtube.com/watch?v=IK9OZvCOqN0
pa eto... to je ono sto treba nauciti. a kad naucite toda uradite - e onda treba da povezete instikt u glavi da to automatski uradi u trenutku pada.
To je jedan od glavnih razloga sto sam opet poceo da treniram nesto.
Dovoljno je reci da se iz prilozenih snimaka moze videti da ga koriste identicno u Judo-u, Jiujitsu, Ninjitsu, Aikido... a inace evo bas sada gledao - i u parkour-u se koristi... tako da eto... ako je neko ekstremniji (a uglavnom ti i padaju) moze da krene i parkour da trenira... meni je to interesantno... ali su zdravstveni troskovi ovde papreno skupi tako da....
Mene je vise puta spaslo to sto sam kao mali trenirao karate pa sam znao da padnem kako treba, mada ako se ne varam, to se uci i u osnovnoj skoli na fizickom.
Ovo kako je Dejv objasnije je uglavnom dovoljno, kada poletite preko volana, docekajte se na jednu ruku, savijte glavu i premetnite se preko ramena i ledja. Na noge se docekujete tako sto je jedna savijena, a druga ispruzena (ne skroz), tako da, ako se sve slozi, mozete da u kontaktu stopala sa podlogom, ispravite savijenu nogu i zavrsite stojeci.
Da ovo uvezbate ne treba vam bicikla, nego vezbajte "leteci" kolut napred.
