Velicina rama!?
Velicina rama!?
Postod MixMaster » 02 Sep 2005, 23:41
Imam jedno pitanje. Dakle, jeli problem ukoliko na biciklu, pri voznji, ne mogu skroz da ispruzim nogu. To mogu da uradim dok se ne krecem, ali pri voznji mi je malo nezgodno. Prstima (nogu, naravno) mogu da dohvatim dolje, ram je dobar ako se mjeri na "stadardan" nacin (prstima, kada ga opkoracimo). Jedino su mi noge blago savijene dok vozim. Znaci, jeli to problem pri nekoj duzoj voznji (ne osjecam neki napor na 15tak kilometara, koliko sada vozim)?
Zahvaljujem. :?
MixMaster
Postovi: 7
Pridružio se: 02 Sep 2005, 23:32
Naravno da JE problem !
Postod IRalic » 03 Sep 2005, 06:13
Hej :-)
Svako mora imati ram,prema svojoj visini,odnosno duzini nogu.
Zato jeli i postoje razne velicine ramova ;-)
Noge se pri okretanju pedala moraju skroz ispruziti kada je pedala u krajnjem donjem polozaju.
Naravno ne "skroz" bukvalno,kada stavis nogu na pedalu,treba da ima jos malo "lufta" za pokret (da mozes nogu da pomeris jos malo unazad).
Ako se noga potpuno ispruza,onda se mogu istegnuti ligamenti.
Visina sedista se podesava tako sto kada na pedalu stavis petu,
noga treba da ti je skroz ispruzena(bukvalno skroz,nema mesta za pokret u nazad),kada je pedala u krajnjem donjem polozaju.
Kazem petu,jer kada nogu stavis kako treba,onda se ona tokom pokreta ne ispruza skroz do kraja,i sve radi kako treba ..
I to je to sto se tice visine sedista.
Naravno treba ti adekvatna velicina rama.
Ako bi mi rekao koliko si visok,bilo bi mnogo lakse ..
Ako ovako podesis visinu sedista,sto se tice pedalanja sve ce biti ok,
ali ne bas potpuno,jer gornji deo tela takodje mora da bude u adekvatnom polozaju.
Dakle ram ne sme biti ni prekratak,ni predugacak.
Visina volana,itd itd ..
Dakle,kazi koliko si visok,i onda ces saznati koja velicina rama ti treba.
Hmm...
Postod MixMaster » 04 Sep 2005, 17:29
Visina je 197cm, vise-manje 1cm (nisam se odavno mjerio).
MixMaster
Postovi: 7
velicina rama
Postod misaxtr » 04 Sep 2005, 18:27
21" minimum a moze bez problema 22", pa cak i veca velicina rama
Igor ti je lepo objasnio kako se meri visina sticne i ostalog.
misaxtr
Postovi: 288
A iiii ..
Postod IRalic » 04 Sep 2005, 18:51
MixMaster je napisao:Visina je 197cm, vise-manje 1cm (nisam se odavno mjerio).
U bre,mnogo je to ..
Idi ti lepo igraj kosarku .. ;-)
Pa sad...
Postod MixMaster » 05 Sep 2005, 00:24
Iz drugog izvora sam cuo da pri voznji noga treba ipak da bude blago savijena, a da kad stavim petu na pedalu koja je u najnizem polozaju, noga mora da bude ispravljena. To je kod mene slucaj. Hmm, u glavnom...isprobacemo negdje na duze staze kako ce ici sve to.
Inace, moje vrijeme kosarke je davno proslo. I raznih drugih sportova... :-)
MixMaster
Postovi: 7
Re: Hmm...
Postod NevenB » 05 Sep 2005, 14:36
Ja sam visok 193cm (bos)
i moj ram je 22.5" incha, i odgovara mi savrsheno, osecam se super na njemu, mislim da je to bitno, da kad probas bajs da ti onako "lezi".
NevenB
Postovi: 74
Pridružio se: 13 Apr 2005, 11:46
Lokacija: Avala
OK
Postod MixMaster » 07 Sep 2005, 22:48
U redu. Hvala svima na odgovorima. Pokrenuti su odredjeni koraci jos prije nedjelju dana da se ipak zamijeni ram za novi od 22''.
Javicu rezultate.
Pozdrav.
p.s. Da ne vozi koji od vas ovamo juznije? Put CG?
MixMaster
Postovi: 7
Nakon duze vremena...
Postod MixMaster » 29 Sep 2005, 23:12
Posto sam obecao da cu javiti, evo... Uspio sam da izlobiram da se ram zamijeni. Novi je 22"...savrsen je.
Hvala svima na savjetima.
Pozdrav.
MixMaster
Postovi: 7
Postod NevenB » 01 Okt 2005, 14:51
Uzivaj! :)
NevenB
Postovi: 74
Lokacija: Avala
Velicina rama za 169cm.
Postod Istar Genome » 09 Dec 2005, 20:09
:D Da li bi neko bio ljubazan da i meni pomogne i kaze mi koja velicina rama je potrebna za mojih skromnih 169cm?Molim Vas!Unapred zahvalan!
Nema mesta gde mozete traziti um
on je kao otisci nogu
ptica na nebu.
Istar Genome
Postovi: 50
Pridružio se: 13 Apr 2005, 22:39
Lokacija: Zajecar
Postod Serb » 10 Dec 2005, 15:39
Po visini trebati neki 17-incha ram. Ali nije sve u visini; na primer ja sam aproporcionalan, noge su mi duzhe nego shto bi trebalo za moju visinu te je to trebalo uskladiti (dva puta menjo ram na MTB-u a jednom na drumskom). Vecjina tih stvari se reshava pomocju razlichire geometrije rama (ako imash para napravish ili naruchish custom ram). Chuvaj se malih ramova naruchito kod drumasha i chim osetish ikakve bolove u krstima menjaj ram.
Serb
Postovi: 107
Pridružio se: 03 Feb 2005, 09:20
Lokacija: On the top of the mountain
Postod misaxtr » 13 Dec 2005, 13:27
treba ti ram velicine 17 inca - onako na prvu loptu.
Viktor ti je to lepo srocio, ja sam visok 178 cm i vozim 20 incne ramove;
moj drugar je svega par cm-a nizi od mene a vozi velicinu 18 inca. Najbolje je probati razne varijacije, bas zbog same geometrije ramova.
misaxtr
Postovi: 288
Gde kupiti nov ram?
Postod Istar Genome » 15 Dec 2005, 15:25
Zna li neko gde u Srbiji mogu kupiti nov ram Genesis ili Ktm,ili nesto slicno.17-18" Da li neko ima polovan a ocuvan ram za prodaju?
ptica na nebu.
Istar Genome
Postovi: 50
Lokacija: Zajecar
Re: Gde kupiti nov ram?
Postod IRalic » 16 Dec 2005, 01:47
Istar Genome je napisao:Zna li neko gde u Srbiji mogu kupiti nov ram Genesis ili Ktm,ili nesto slicno.17-18" Da li neko ima polovan a ocuvan ram za prodaju?
Nov !? Ovde ? teeesko
Novo imas samo Polar i Scott
Mozda neka Merida(ili je bilo nekad)
Ili Giant u Caprjolu.
Te Scott-ove 'racing' ramove batali,
jer su strasno losi.
Zidovi cevi su VEOMA tanki,
i mnogo je ljudi ostetilo ram jako lako.
Scpt YZ je solidan ramcic za ulicnu upotrebu,i jeftin je,
samo 100 evrica !
Genesis ti je negde na nivou Polar ramova i ostalih jeftinih varijanti.
A ovde ga sigurno nema.
Najbolje da uzmes polovan,ako oces da ram bude neki bolji,
dakle ne neki Scott YZ od 100 evra.
Evo bas na berzi imas jedan smesno jeftin GT ram !
ja da imam kes oma bih kupio,a i moje je velicine,taman.
Ako se vec odlucis za polovan,
onda nemoj neki Genesis,Nakamura i ostale pijacare.
Uzmi neki firmiran.
Merida je odlicna,a ne tako skupa,
Scott,Trek, i tako to .. KTM je veoma fin,a opet ne skup
Sledeća
Povratak na Čekićara
