Da li ovakav polovan MTB vredi 400e???Odnosno da li valja ova oprema koju ima?Hvala unapred.
TREK 6000 DISC
Frame
Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
Front Suspension	SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm travel
WHEELS
Wheels	Shimano alloy M435 hubs; Bontrager Ranger 32-hole rims
Tires	        Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2"
DRIVETRAIN
Shifters	        Shimano M590, 9 speed
Front Derailleur	Shimano Deore
Rear Derailleur	Shimano Deore XT
Crank	        Shimano M521, 44/32/22
Cassette	        SRAM PG-950 11-34, 9 speed
Pedals	       Wellgo alloy platform
COMPONENTS
Saddle	          Bontrager Evoke 1
Seat Post	          Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
Handlebars	  Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
Stem	                  Bontrager SSR, 31.8mm
Headset	          1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Brakeset	          Shimano M445 hydraulic disc brakes
						Pitanje u vezi MTB???
Re: Pitanje u vezi MTB???
Zavisi koliko je vozen, ako je dosta presao svakako ne vredi tih para. Ako nije to je po meni ok cena. Stavi i neku sliku da vidimo kako izgleda bajk.
Lepo izgleda bajk, sad vidim da je to model iz 2010 sa sve originalnim komponentama. To  i nije tako lose ako nije puno vozen. Ako je dosta vozen ja ga ne bi kupovao ipak je to bicikli star skoro 3 godine. Pregledaj ga dobro, vidi koliko su izgrebani ram, vila i tockovi i takodje dal ima ulublnja na ramu i vili. To ce ti dosta  reci koliko je vozen. Takodje pogledaj i kasetu kao i prednju zadnju u srednju glavu. Proveri i kocnice kako rade i koliko su pakne potrosene. Malo provozaj bajk, proveri kako radi vila i dal je bajk utegnut. Mozda ces nesto od toga morati da menjas pa probaj malo da spustis cenu. Verovatno ces uskoro morati da menjas kasetu lanac i pakne, to ti je oko 50-ak evra. Inace bajk lepo izgleda i ako je sve ok kupuj, neces pogresiti.
Ako si početnik i ne razumeš se previše u delove, možeš da ga gledaš do sutra i sam nećeš ništa pametno zaključiti.
Kao što (verovatno) polovna kola ne bi kupovao sam ako se ne razumeš u motor i ostale stvari, tako ti je isto i sa biciklom. Nađi nekoga u koga imaš poverenja da ti pogleda taj bajs. Slike ne znače mnogo (jer će retko koji prodavac da ti slika oštećenja na bajsu).
Moracu videti da povedem nekog.Zanima me i da li treba obracati paznju na to da li su sifteri DEORE ili ACERA?Odnosno jel ima neka velika razlika u kvalitetu?
ljudi, drugar mi nudi ram canyon grand kao sa slike.mene zanima da li moze stylo da se montira na taj ram?slabo se razumem u bicikle a imam mogucnost sebi da nabudzim jednu pa moram ovako   zaboravih....koliki vrat viljuske mora biti za ovaj ram?
