Pneumatici?
misko wrote:
misko wrote:I šta ispade na kraju priče?
Koje su najuže gume koje mogu da idu na standardnu mtb felnu?
Konkretno Alex rims TA19 26” 700C
Felni ima razlicitih,i nijedna nije "standardna mtb felna"
Ali obicno su to 19 ili 23mm sirine.
Ali recimo neki koji furaju siroke gume (2,3") mogu takodje imati felnu sirine 27mm,ili cak 30mm a to je isto mtb ..
Na ovom linku sto si dao,tehnickih podataka nema :( tako da mogu samo da nagadjam sirinu tvoje felne.
Ali mozes lako izmeriti sam,
skini gumu,i izmeri unutrasnju sirinu felne
E sad,pitanje koje zadajes smo diskutovali u ovom thread-u: http://forum.freebiking.org/viewtopic.php?t=320
misko wrote: Znači 26". Ne 700C. Samo sam prepisao šta stoji na sajtu. Ne kapiram ove trocifrene oznake. Koju trocifrenu oznaku imaju mtb 26" felne? 559 ? One 700C su valjda 28". Jel tako?
Eh da .. standardi .. toliko ih ima da se covek zagubi ..
Zato najbolje gledati ETRO(ISO) i nista drugo.
26" to ti je nominalna velicina kompletnog tocka za gumom.
Naravno da nominalna velicina zavisi od velicine gume.
Npr. realna velicina 26x1" gume je cca. 24.5" (opet zavisi od sirine felne i same gume)
Jedina merodavna mera jeste velicina felne,
a sve ostalo zavisi od gume,pritiska u njoj itd.
26" = 559 to je precnik felne u milimetrima (tamo gde seda guma)
pa onda imas x17,5; x19; x23; x30 ... sto je sirina felne (unutra,gde leze guma)
28" = ETRO 622 = 700c (700c je opet neka "evropska" popularna velicina,koja znaci da tocak ima nominalni precnik od 700mm
sto opet nije 28" jer je 28"=712,4mm)
A ako na 622 felnu stavis veliku 2,2" gumu,
onda se to zove 29" :roll:
dakle 28"/700c/29" je ustvari jedna te ista felna !!
A ti podaci na Alexrims sajtu su krajnje zbunjujuci,jer odma pored 26" pise 700c
Mozda je greska pri kucanju,ili pak to znaci da ta felna ima u obe velicine,
ko ce ga znati ..
Pozzzzz
misko
Post by misko »
Eeeeh, to je druga stvar! Kad si mi objasnio te mere sad mogu i sam da pronadjem neke informacije.
E pa na felni piše 559x18 6061H-T6. Znači 18 je unutrašnja širina felne.
Za druge felne recimo za šimano točak WH-M540 sa ovom dimenzijom stoji da prima gume od 1,5 do 2,25.
Za AlexRims felne sa tom dimenzijom stoji od 1,5 pa do 1,9 ili 2,0. Zapazio sam nešto čudno. Ne primaju sve felne sa tom dimenzijom iste gume. Recimo:
model adventurer prima samo 1,5
dh19 1,5-1,95
dm18 1,5-2,0 .
Dakle, izgleda da zavisi i od konstrukcije odn. samog preseka felne kakve gume može da primi.
Samo za moju felnu nema ništa od podataka. Za skoro sve druge stoje iscrpni podaci :(
I ispada da na 559x18 ne može ništa uže od 1,5. Ili može?
misaxtr
Post by misaxtr »
Na MTB felnu i nije da se stavlja nesto sto je uze od 1,5 sto se guma tice.
6061H-T6 oznaka je vrsta i obrada aluminijuma koji je upotrebljen za felnu.
misko wrote: 6061H-T6.
Moze!
ISO standard dozvoljava minimum od 28mm(1.1")(1 1/8") na tu sirinu.
Ja kazem,a i mnogi drugi,da bez problema mozes da zaobidjes "kruti" standard i stavis 25mm.
Posto je tvoja 18mm,mozda bi mogla i 23mm,ali to je vec "forsiranje" ..
Ja sam vozio 25mm na 23mm-skoj felni ! i sve je sljakalo kako treba.
Na 19mm Grand Rock felni su lezale savrseno.
Evo i slike: napred je 23mm felna,a nazad 19mm,razliku u lezanju gume vidis i sam.
