Која је разлика, ако зна неко, између следећа два типа Deore предњег мењача:
Акценат мог интересовања је онај прстен којим се качи за рам бицикла; Код једног је нижи код другог виши. Мени се више свиђа овај десно, пошто се цео систем мање прља и лакше чисти, али сигурно има нека друга цака... Која?
Razlika između Deore prednjih menjaca FD-M530 i FD-M531
- nameless.developer
Razlika i to ne samo u DEORE grupi vec i u visim je u nacinu povlacenja istih sajlom. Postoje 2 tipa: top pull i down pull. Ima i onih koji su univerzalni, t.j. podrzavaju oba sistema. Kupices onaj koji odgovara tvom ramu, t.j. odakle sajla dolazi do menjaca - odozgo ili odozdo.
Iskustveno se pokazalo da su menjaci kao sa slike desno mnogo cvrsci i trajniji od ovih drugih.
Хвала на одговору. И код једног и код другог пише "Dual Pull" па претпостављам да је то могућност повлачења и одозго и одоздо, те рам није проблем, тако?
Лично, више ми се свиђа систем десно због, како рекох, тога што је цео склоп боље заштићен од прашине и блата јер је мало више одигнут од тла. А када дође време за чишћење, лакше се чисти пошто је приступачнији.
Mali dodataka
Verijem da se drug MISAXTR malo zbunio i ostao ndeorečen u potpunosti pšto je verovatno posledica trke u nedelju..
NA slici su prikazani modeli BOTTOM SWING i TOP SWING, što označava dva različita tehnička rešenja za prednji menjač, a TOP PULL i BOTTOM PULL označavaju odakle se dotični menjači potežu, tj. odakle sajla dolazi do njih, a to zavisi od samog rešenja na ramu bicikla. Postoje i menjači koji mogu da budu potezani i od dole i od gore tzv. DUAL PULL. Postoji mišljenje da je TOP SWING bolje rešenje, ali treba voditi računa da li on može da ti stanje na ram, jer kod nekig full suspension ramova to može biti problem, jer ako imaš veliki najveći prednji lančanik, tada moraš dosta da digneš ovaj menjač, a tad već možeš da udariš u rupe za postavljanje boce ...
Druga stvar o kojoj moraš voditi računa je prečnik cevi na ramu na koju se montira prednji menjač...
Sve u sver sretno i manje menjaj više okreći..
Хеј, разумео сам и са првим Мишиним објашњењем али је Старчино било ваш исцрпно!
Такође, да ли при куповини треба обратити пажњу и на то под којим је углом цев рама за коју се качи мењач?
Ево, постоји Deore FD-M531-3 код кога стоји "Chainstay Angle 63 to 66 degrees", и Deore FD-M531-6 код ког пише "Chainstay Angle 66 to 69 degrees". То се односи на ово што сам споменуо, не?
