Sredjivanje Scotta
Sredjivanje Scotta
Postod Akrep » 10 Mar 2012, 22:52
Pozdrav svim forumasima!
Imam Scott-a, ne znam ni koji je model pise na njoj Wolf, sport series, ram je cr-mo, stari bajk...
Ima 21brzinu, da li je moguce promeniti na 24 ili 27 i sta bih time dobio, koje delove bi trebalo zameniti...rucice menjaca, zadnju kasetu...?
Svaka pomoc je dobrodosla. Uglavnom ga vozim po gradu, po neki uspon i silazak sa asfalta...
Unapred hvala.
Akrep
Postovi: 18
Pridružio se: 10 Mar 2012, 22:11
Re: Sredjivanje Scotta
Postod Grujic » 11 Mar 2012, 20:00
Ne isplatiti se to da radis. Morao bi da menjas, tockove, menjac, rucice menjaca, kasetu, lanac a i taj ram je star i vec zreo za penziju. Ostavi ga tako da mozes da se vozas malo po gradu sa njim i da ti nije frka ako ga ostavis negde zakljucanog. Za 150-200 evra mozes kupiti solidan bajk sa aluminijumskim ramom i amortom koji ce raditi posao. Naravno, tom investicijom ces dobiti i bajk sa 27 brzina, manje od toga nemoj da kupujes.
Grujic
Postovi: 190
Postod IRalic » 11 Mar 2012, 20:07
Helou :)
Sve je moguce, samo je pitanje koliko kosta, i koliko se isplati sa stanovista ulozenog novca, i toga sto se dobija u odnosu na postojece stanje.
Ako postojece stanje zavrsava posao, zasto bi ga menjao ? Da li su pomenuti delovi ionako za menajnje ?
Sa slike, a pogotovo takve jedne i jos sa leve strane bicikla ;p, tesko je reci sta bi trebalo da se menja kako bi presao na 24/27 brzina.
Prvo i osnovno pitanje je zadnji tocak, tj da li je glava kasetna ili za racnu koja se navrce.
Ukoliko je kasetna, obicno je moguce samo staviti kasetu 8/9 i nema problema.
Ukoliko je racna na navrtanje, onda moras menjati zadnju glavu, sto obicno znaci i nove zbice, i naravno novo uplitanje tocka,
sto nije mali trosak.
U slucaju da je to u pitanju, tj ne-kasetna glava, a postojeca nije komplet zrela za menjanje, pod velikim pitanjem je isplativost i smisao tog menjanja.
Pored toga naravno moras promeniti desni shifter(rucicu menjaca), lanac. Pitanje je da li ce takav uzi lanac moci da radi sa lancanicima
pogona, koji su pri 7brz sistemu siri nego za 8/9.
Dakle puno je nepoznanica, i jedan trosak moze da povuce drugi, i tako ceo niz ;)
Dakle moj savet je, ako radi, nista ne diraj. Ako ne radi, tj pohabano je i zrelo za menjanje,
onda tek treba postaviti pitanje sta menjati, sa sa cime moze i za koje pare.
Postod Akrep » 11 Mar 2012, 20:52
U redu najverovatnije ostaje na 21, trenutno je na bajsu rachna shimano tz 140-28T planiram da stavim Shimano Megarange14-34T(dobijam sa sve tochkom), zadnji menjach Shimano TY18, prednji Shimano TZ, srednji pogon nemam pojma, ruchice kochnice STI Shimano SLR i shamarajke Deore dx, Exage kochnice... Jedino shto zeza je to shto se na promeni "neke" brzine, ne znam tachno koje desi da moram josh jednom da okinem shifter da bi prebacio, ali tada preskochi prethodnu.
Gledam po internetu delove i totalno sam se izgubio...
Prva stvar, da li npr. prednji menjach moze da bude Alivio a zadnji Tourney, tj. da li se mogu miksovati linije menjacha, ruchica menjacha ili sve npr. mora da bude npr. Alivio?
Drugo pitanje, nashao sam na internetu delove... Ispod koje linije ne treba ici? Da li je Tourney dovoljan ili se mora ici na Altus, Acera, Alivio?
Nashao sam neke nove Tourney zadnje menjache i pishe da idu na kuku, jel to moze na mog matorog Scotta? Nashao sam i nov komplet, ruchica+shifteri Tourney... kao i povoljan Deore LX prednji menjach...
Akrep
Postovi: 18
Postod Grujic » 11 Mar 2012, 21:43
Ispod klase deore nemoj da ides. Ove sto si nabrojao su ti ispod toga. Deore mozes kombinovati sa sa LX i XT grupom. Ostalo ne treba da te interesuje. E sad cena, predni i zadnji menjac su ti oko 30 evra, tockovi mogu da se nadju za 30-40, kaseta i lanac oko 30, rucice menjaca oko 20. Ima ces jos trosak za sajle i buzire kao i za majstora koji ce to da ti sve sastavi i nasteluje, recimo oko 10-20evra. E sad, po meni je bolja ideja pratiti oglase i kupiti ceo bajk koji ti se svidi i koji ti odgovara, naravno ovde uvek mozes pitati za savet. Kupovanje delova je finansijski mozda lakse jer ih mozes pojedinacno kupovati, recimo kao da kupujes bajk na rate ali kao kod svake kamate to je skuplja varijanta. Bajk u solidnom stanju sa Deore opremom i nekim amortom kosta od 150 evra pa navise, govorimo o polovnim bajkovima, za nove tacne cene ne znam ali su skuplji dosta.
Grujic
Postovi: 190
Postod Grujic » 11 Mar 2012, 22:04
Ovo sto ti menjac ne prebacuje dobro je verovatno to sto ti nije nastelovan a mozda je i lanac stigao za menjanje ili sve zajedno. Probaj prvo sa mejacem kod majstora, to kosta od 150-200 din.
Grujic
Postovi: 190
Postod IRalic » 12 Mar 2012, 18:27
Helou :)
sto se delova tice, tu kao i svuda vazi pravilo "koliko para toliko i muzike"
alu u svakom slucaju ta Shimano osnovna linija je po mom misljenju sasvim funkcionalna i relativno kvalitetno (za tu cenu) odradjena.
Sto se menjaca "na kuku" tice, uslikaj desni prifil bocikla pa cu ti reci sta ti treba :)
Menjaci, rucice i sve to ne mora da bude iz iste serije, kod Shiman-a je sve kompatibilno jedno sa drugim (osim najnovije DynaSys 10speed serije, koja ima malkice drugacije povlacenje sajle)
Problem kod saltanja, kako kaze Gruja moze biti samo do stelovanja, ili mozda pohabanosti lanca/kasete.
Kod samog shiftera (imao sam takve STI davno davno) ako nastane problem onda pri saltanju na veci zubcanik velika rucica kojom saltas
hoce da preskoci zubac unutar same rucice menjaca, lepo osetis kako krcne i propadne, a sajlu ne nategnes,
sto s desava kada je shifter pri kraju svog zivotnog veka, tj "nazublejni bubanj" tj cekrk koji pokrece rucica se izlize (ti zubici) i onda "propada" ponekad.
Tu je jedini lek zamena rucice menjaca.
No kako opisujesto mi ne zvuci kao taj problem, ali eto cisto da znas ;)
Postod Akrep » 12 Mar 2012, 19:29
Hvala svima na pomoci.
IRalic, samo da uslikam i postavljam na forum.
Akrep
Postovi: 18
Postod Akrep » 13 Mar 2012, 00:18
Zadnji menjach
http://www.dodaj.rs/f/1j/Cx/1wTJPBZo/2/photo0288.jpg
izgleda kao ovaj, zar ne
http://www.dodaj.rs/f/i/Rf/44MU59gQ/1/s ... i-menj.jpg
a ima i ovakav u prodaji
http://www.dodaj.rs/f/23/5Y/1B1pUZGN/1/ ... 8slika.jpg
Imam u planu druge menjache ali pitam zbog kachenja.
Evo izbora a vi recite koji bi odgovarao za ram Scotta sa prvog linka, :
1. http://www.dodaj.rs/f/2M/mn/1rwab1l6/no ... shiman.jpg
2. http://www.dodaj.rs/f/1c/NV/kQxZdEd/men ... rneysl.jpg
3. http://www.dodaj.rs/f/32/Qj/q8SINGk/men ... raslik.jpg
4. http://www.dodaj.rs/f/3Y/8b/4Ttjl3M9/sh ... -7-spe.jpg
5. http://www.dodaj.rs/f/3E/vQ/41fy0SrB/sh ... ailleu.jpg
6. http://www.dodaj.rs/f/H/ZP/phCYdKc/altus.jpg
7. http://www.dodaj.rs/f/s/Rs/1nGhirSH/alivio.jpg
Broj 5. Acera, na sajtu pishe da je za 8 brzina, da li moze da se koristi za 7 ako pasuje na ram ili ne moze zbog shiftera?
Imam josh pitanja za druge delove, jer sam duduk, ali to cu kasnije...za sada zadnji menjach, rachna ce biti Shimano Megarange 14-34T 7brzina.
Akrep
Postovi: 18
Postod IRalic » 13 Mar 2012, 01:53
Imas kuku menjaca u ramu, dakle kako kazes izgleda kao taj prvi menjac na slici.
Znaci standardni zadnji menjac, a ne kao taj na drugoj slici koji se kaci zajedno sa osovinom zadnjeg tocka.
Ta prva dva dakle NE odgovaraju, a svi ostali pasuju.
Moze svaki, ne ma veze sta pise.
Zato smo tu da pomognemo :)
Postod Akrep » 13 Mar 2012, 19:42
Menjach cu uzeti sa 8-9 brzina zbog eventualnog apgrejda.
A apgrejd bi izgledao ovako...
Ako bih uzeo zadnji tochak sa 7faznom kasetom, nashao sam polovan sa ultraglide shimano kasetom, da li bih morao da menjam lanac jer je sada obichna rachna?
Da li bi kasnije mogla stati zbog shirine 8 ili 9fazna kaseta na ovaj ram i na "novi" spomenuti tochak bez menjanja zadnje glave?
Tochak koji sam nashao je shirine spolja 23mm a unutra 17mm, da li je to malo za MTB i gume 2.0? Ako jeste, onda sve pada u vodu, osim zadnjeg menjacha koji cu sigurno kupiti...
Akrep
Postovi: 18
Postod Grujic » 13 Mar 2012, 23:33
Za gume ti mislim nece biti problem ali problem je kaseta. Na sedmofaznu kasetnu glavu ne moze da ide zupcanik sa 8 ili 9 brzina tako da to batali a i nisam te dobro razumeo da li je to tocak sa kasetnom glavom ili glavom na koju se navrce kaseta. Ako je glava na navrtanje batali jel ona hoce da krivi osovinu tako da ces samo imati problema. Sedmofazne kastene glave nisu lose resenje ali njih je dosta tesko naci a zupacnike za njih jos teze. Moj ti je savet da batalis i osmofaz vec da vozis to sto imas dok ide a u isto vreme da polako kupujes devetofazne delove za jedan novi bajk ili skupljas pare ka kupovinu celog bajka. Sto se tice lanaca, za devetofaz idu drugi lanci nego za 7 i 8. Za 7 i 8 ne znam dal idu razliciti lanci jer nisam vozio bajk sa 8 brzina, to ce ti bolje reci kolega Igor. Pomenuo si apgrejd bajka, po meni nemoj razmisljati o tome jer sa tim neces nista dobiti osim nerviranja. Novi delovi kada se stavljaju na stari bajk imaju los obicaj da zahtevaju prevremenu zamenu i ostalih delova na tom bajku koji nisu za menjanje.
Grujic
Postovi: 190
Postod Akrep » 14 Mar 2012, 01:27
Koliko vidim, ovaj planirani apgrejd zaista nema osnovu, ima tu dosta elemenata i informacija...ako bih ishao deo po deo morao bih na svaki detalj da pazim i lupam glavu i ko zna na shta bi sve to lichilo i kakvi bi problemi nailazili...tako da cu poslushati vashe savete koje ste dali u prvim postovima "ostavicu ga ovakvog", jedino cu promeniti ceo zadnji tochak sa drugim koji ima obichnu rachnu Megarange 14-34T i kupiti mozda neki bolji zadnji menjach.
Tochak menjam jer mi baca levo desno, osovina nema lufta pa mislim da je felna kriva...da li je moguce da tochak baca zbog krive gume? Potreban mi je odgovor za ovo da dzaba ne uzimam taj tochak od prijatelja ako je do gume.
Svidja mi se ovaj ram shto je cr mo i shto ima obichnu viljushku, jer ako bih kupovao polovan bajk ne znam u kakvom bi stanju bili amortizeri poshto ih sada svaki noviji bajk ima...
Shtekacu lovu, najverovatnije za noviji polovan bajk...
Hvala svima na pomoci! Pozdrav
Akrep
Postovi: 18
Postod shebez » 14 Mar 2012, 14:32
Akrep je napisao:Tochak menjam jer mi baca levo desno, osovina nema lufta pa mislim da je felna kriva...da li je moguce da tochak baca zbog krive gume? Potreban mi je odgovor za ovo da dzaba ne uzimam taj tochak od prijatelja ako je do gume.
Ja sam jednom pazario gumu koja je bila uvijena sa jedne strane je bila uza kao da se skupila na toploti i tocak je poprilicno igrao lambadu. Ali kad zavrtis tocak mozes da vidis da li ti igra guma ili felna. A iako je felna malo kriva verovatno se moze i to srediti zatezanjem zica.
Postovi: 784
Postod IRalic » 16 Mar 2012, 00:52
Zavrtis tocak i pazljivo prislonis nesto uz zid felne, moze i prst ;) pa posmatras da li tokom rotacije tocka ima odstupanja od felne do tog neceg sto prislonis blizu.
Tako ces znati da li je felna, ili samo guma. Kada se gleda zajedno ima se utisak da su oba, ili da je felna kriva,
a ono ustvari samo guma.
No ti stariji tockovi su bili dosta slabiji od ovih danasnjih, pa nije iskljuceno i da je kriv.
No sve se to da srediti pritezanjem i odpustanjem zbica. Samo oteras kod majstora i to se sredi za cas.
Naravno ako nije felna negde ulubljena, ostecena i sl.
Sledeća
Povratak na Čekićara
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 7 gostiju
