Izbor guma za asfalt
Postod mikeli74 » 25 Apr 2011, 21:24
Pozdrav! Potrebna mi je pomoc iskusnijih vozaca. Imam na bajsu napred i pozadi Schwalbe Nobby Nic 26x2,25 gume, pa me interesuje sledece: bajs vozim najvise po asfaltu od kuce do posla i natrag (kuca poso, poso kuca :D ) i da li cu dobiti na brzini i laksem pedaliranju ako stavim neke silk ili polusilk gume, na primer Schwalbe marathon cross http://shop.jankovic-comp.rs/index.php? ... t&Itemid=1 ili Schwalbe marathon http://shop.jankovic-comp.rs/index.php? ... t&Itemid=1 Ili neke druge gume koje su po vasem misljenju dobre, i da napomenem da imam 115 kg. Ove sadasnje bih sacuvao ako nekada krenem na neku off-road voznju.
Hvala unapred!
mikeli74
Postovi: 5
Pridružio se: 24 Feb 2011, 18:52
Lokacija: Kraljevo
Re: Izbor guma za asfalt
Postod IRalic » 26 Apr 2011, 12:40
helou ;)
Iz mog dosadasnjeg iskustva realne dobiti od takvih guma, pri tim brzinama/daljinama i uslovima bas i nema.
Pogotovo po nasim putevima i izrovanim stazama,ivicnjacima i svemu tome ..
A pogotovo ako razmisljas o takvim nekim polu, ni tamo ni vamo, gumama.
Sa potpuno glatkim tipa Kojak bi jos mozda i osetio, ali opet pitanje da li se isplati.
Ako bas stvarno vozis samo po asfaltu, onda pre stavi nesto kao Kojak, glatko i celavo,
ili teraj te dok idu, pa kad dodje vreme zamene onda razmisljaj kakve da kupis.
POzzz
Postod alexapi32 » 26 Apr 2011, 19:31
Uzmi neke tanje, recimo Kenda ima jeftine 1.5 gume.
Osetices promenu, lakse je voziti bez krampona po asfaltu.
alexapi32
Postovi: 60
Pridružio se: 27 Jan 2011, 00:44
Lokacija: Pirot
Povratak na Čekićara
