Paknovi - kočnice
Paknovi - kočnice
Postod forest » 22 Sep 2010, 21:14
Nedavno sam promenio paknove jer su se stari istrošili. Sve ok radi, dobro koče ali na prednjem točku užasno škripe? Šta da radim da otklonim to? Više puta sam ih skidao i ponovo stavljao ali i dalje škripe kada kočim.
forest
Postovi: 9
Pridružio se: 26 Jul 2009, 19:12
Lokacija: Prokuplje
Re: Paknovi - kočnice
Postod alazovic » 23 Sep 2010, 07:15
Koji paknovi na koje kočnice?
Diskovi, v-brake, kantilever?
Hoće lošiji i tvrđi paknovi tako da se ponašaju zbog smese od koje su napravljeni.
alazovic
Postovi: 773
Lokacija: Kraljevo, Srbija
Postod Nitro No1 » 23 Sep 2010, 08:11
forest je napisao:Nedavno sam promenio paknove jer su se stari istrošili. Sve ok radi, dobro koče ali na prednjem točku užasno škripe? Šta da radim da otklonim to? Više puta sam ih skidao i ponovo stavljao ali i dalje škripe kada kočim.
ako su diskovi, problem moze biti iz razloga sto nije lepo pozicionirana celjust.
Celjust je dobro pozicionirana kada se na praznom hodu tocka ne cuje zakacanje, ili grebanje u praznom hodu.
Ako grebe recimo posle kocenja ili zakacuje periodicno, onda znaci da ferode nisu nalegle kako treba i da c to vremenom da se samo od kocenja sredi, ali ako se slabije cuje zakacivanje a ne deljanje. A ako se cuje periodicno, treba se proveriti balans tocka, dali je lepo izbalansirano i to je to :)
Ovo je sto se tice dikova jer sam ih doktorirao :P
... vetar u ledja !!
Nitro No1
Postovi: 51
Pridružio se: 15 Sep 2010, 12:40
Lokacija: in the air ...
Postod forest » 24 Sep 2010, 21:06
Kočnica je v-brake, a paknovi neki Shimano.
Točak je izbalansiran i slobodno se okreće tj ne zakačinje paknove. Paknovi celom površinom lepo prijanjaju na felnu. Nije mi jasno zašto škripi. Da stavim malo ulja da podmažem :lol: Šalim se :D
forest
Postovi: 9
Lokacija: Prokuplje
Postod Gruja » 24 Sep 2010, 22:58
Ma samo delji to i prestaće samo od sebe. :)
Gruja
Postovi: 533
Lokacija: Leskovac + DST
Postod Nitro No1 » 27 Sep 2010, 07:30
forest je napisao:Kočnica je v-brake, a paknovi neki Shimano.
moze tovatna mast :D :D :D
Gruja je napisao:Ma samo delji to i prestaće samo od sebe. :)
kao sto kaze nas kolega, i ja sam imao takav problem sa mojim skotom, u pitanju su te ferodice koje same od sebe treba da nalegnu i da se istrose ajde da tako kazem, do odredjene granice gde prestaje to struganje. Ako na praznom hodu imas okretanje bez struganja, skripanja i ostalog, znaci cisto, onda nemoj da brines, to su ferode, ali obrati paznju da li ti se disk ne delje u jednoj samo strani i dali nema neka fizicka ostecenja na disku. ako je sve ok, nastavi da cepas i uzivaj.
Nitro No1
Postovi: 51
Postod zotja » 21 Nov 2010, 12:21
Gle postoji tema o struganju,grebuckanju i tako tim pratecim zvucnim efektima kocenja.Sad bih se nasalio na svoj racun i rekao da mi hitno potreban pregled kod oftamologa.Plasim se da bi mi se in box vrlo brzo napunio ucitivim sugestijama saboraca,koje jos druge upute da uzmem od lekara opste prakse :( .
Meni puko filim,a nesto nisam imao vremena da svratim do servisa jer mi je bike u garanciji,pa kad sam mu dao po kocenju,al samo zadnjom(gde skrguce) ,od Zarkova pa sve do kraja Cukaricke padine,miki sve leglo ko saliveno.Mislim da sam resio problem :) .Ima Gruja pravo,tesi ti to i samo ce se resi!
zotja
Postovi: 188
Pridružio se: 03 Jul 2010, 14:20
Lokacija: Bgd
Postod Gruja » 22 Nov 2010, 00:06
zotja je napisao:Ima Gruja pravo,tesi ti to i samo ce se resi!
Drago mi je da sam svojim 'strucnim' savetom pomogao resavanje ovih problema. :lol:
Gruja
Postovi: 533
Postod kunalagon » 05 Sep 2011, 10:49
Takodje imam slican problem sa Avid Juicy 7. Škrguću, ržu i kao da klokoću. Neki mi kažu kao da imam vodu pa klokoće, sto je ustvari udaranje plocica o rupe rotora. Cela vila se trese kada kocim; narocito prednjom tako da ruke ne mogu da drzim na kormanu normalno. Uopste ne znam zasto se to desava bez obzira kolko se vozi, nove ili ne nove paknove. Jedino prestaje kada se koci pri vecoj brzini, recimo 60km/h. To se desava tako od kada sam ih kupio.
kunalagon
Postovi: 182
Pridružio se: 07 Sep 2008, 15:31
Povratak na Čekićara
