Srednji pogon - Da li može?
igizza
Post by igizza »
Zanima me da li mogu da klasnični srednji pogon (osovina, šolje, lageri...) zamenim kasetom?
Ono što trenutno imam je osovina dužine 117.5mm (3A tip-koji ne mogu da nadjem nigde u Nišu), a probao bih da ubacim
KINEX glavu čija je osovina 115.5mm. Da li neko ima neka iskustva, plašim se da posle nemam problema sa kurblom, pogonom i menjačem,
ipak je razlika 2mm. I da, pogon je sa tri lančanika, prowheel ili tako nešto... Socijala do bola.
Znam da nije neki kvalitet ali i nisam neki power-user tako da mi to i nije bitno?
Hvala.
Re: Srednji pogon - Da li može?
Ukoliko se sadasnje soljice srafe u ram, tj u njemu ima navoj, onda moze.
Sto je sigurno slucaj, ako ti je bajk bar sa kraja proslog veka ;)
Dva milimetra manje tesko da ce biti problem.
Dakle samo treba utvrditi koji tip navoja je u ramu, Engleski ili Italijanski.
Italijanski ces odmah poznati kada u njega probas da stavis patronu sa engleskim navojem, ona ce samo da "propadne" jer par milimetara manja.
