Диск кочнице
Sve o "ležećim" biciklima
nemawa
Диск кочнице
Post by nemawa »
Имам једно тотално глупо питање.
Да ли на глави за диск кочнице, глава мора да има ону шестокраку свезду на коју се шрафи кочиони диск, или може да буде прстен са 6 рупа па да се заврне?
Потребно ми је да знам, ако будем правио главе за трајк, па да немора мајстор да користи глодалицу при изради главе.
Ако успе дизајн и не буде много скупо, добићете идејно решење.
Поздрав. Од скора и ја одох у хоризонталу да возим.....
Ne,ne mora.Taj sestougao nastaje kada se za "kruga" skine visak materijala,kako bi se glava sto vise olaksala.
Dakle bitne su samo rupe,i da je povrsina gde leze rotor ravna.
Trajk glave se mogu kupiti od Stein-a,za nekih 20-25 eur po komadu.
Primaju 12mm osovinu.
Bilo kakva samoizrada,ili prerada postojecih glava tesko da ce te izaci jeftinije.
Sad druga je prica ako vec imas sipku dobrog aluminijuma koja ti skuplaj prasinu,
pa od nje uradis glavu na strugu koji vec imas i znas na njemu da radis,
ili ti komsija strugar to uradi za dva piva.
Onda moze da ne kosta mnogo.
A ako treba da kupis celu sipku od ko zna koliko metara duzine,
da bi napravio par glava,to totalno nema smisla.
Od sipke se malte ne samo sa strugom i busilicom moze napraviti glava.
Ali mnogo je bolje ako se za busenje rupa za zice i rotor koristi cnc glodalica preciznosi radi.
Sve u svemu,ako su dostupne gotove glave,ne isplati se zezati sam.
